原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/10/31
手动进样还是自动进样的?多进样几次看看RSD,如果RSD不大把标线做出来看看
冰山
第2楼2018/10/31
原来进的也是10uI吗?其它的条件如标液、扣背景、升温程序、基体改进剂、石墨管、灯电流等等都没有改变吗?根据仪器推荐值哪个是对的?
tiger204
第3楼2018/10/31
如果是测试过程中突然出现的还有可能是进样系统堵了
sdlzkw007
第4楼2018/10/31
影响吸收的因素太多了,比如灯电流,原子化温度,石墨管性能,进样量准确与否等等。
dsy8888
第5楼2018/10/31
不知道为啥。。软件不能回复抱歉了以上各位。。我是手动进样,关于电流也是用的工作电流,寻峰谱图看起来很好,标液也用了两瓶开封,一些常规问题可以排除了,真的是很诡异,负高压也不高,升温条件低温高温都试过了,基改剂是不加的,我这台是普析990tas查看操作手册上也没有要求加基改,就只是用硝酸1+99稀释的样品液
第6楼2018/10/31
关于进样量和石墨管,进样量经过天平称量水的质量断定移液枪是没有问题的,石墨管至少换了三四根,都是新的,没有任何提升
wangjunyu
第7楼2018/10/31
一般是进20ul的比较多的,您有检查石墨管吗
咕噜米粒
第8楼2018/11/20
我也不知道问题在哪,给你顶一下
