原吸含量检测,使用的是标准曲线法??
  • jessicaxin20
    2011/07/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸标准液浓度
    我使用AAS—400测定待测溶液中元素含量,使用的是标准曲线法,所取得标准液浓度为0.2 0.4 0.6 0.8 1.0g/l
    我觉得是不是标准溶液的浓度太大了,做出来的工作曲线不是直线。待测溶液的原子浓度很低,只有零点几毫克每升
  • zhwaisw
    第1楼2011/07/18
    你这条曲线的浓度不是一般的啊,每种元素都有其固定的线性范围,你这条曲线的浓度是g/L的,原子吸收火焰法才做mg/L级别的,稀释之后再做吧。
  • 桌子下面少个八
    第2楼2011/07/18
    LZ测的什么元素,1g/L的吸光度多少?
    一般来说,原吸测的是mg/L,你用g/L会超过线性范围,数据不可靠。
  • chemistryren
    第3楼2011/07/18
    配得太高了,单位换成毫克/升正合适.
  • wmj31
    第4楼2011/07/18
    LZ先确认下有没有笔误,1.0g/l=1000ppm了,这么高的浓度肯定是不行的。
    jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:原吸标准液浓度
  • coffee8
    第5楼2011/07/18
    不知道楼主都测定什么元素呢?
  • cwk_12
    第6楼2011/07/18
    测什么元素的?单位弄错了。。。我估计你是测汞的吧?
  • 悠旸
    第7楼2011/07/18
    一般火焰法mg/L,石墨炉法ul/L。楼主的标液显然不适合原吸,只有稀释再做
  • Fe
    第8楼2011/07/18
    你这标准标准系列怕是有的元素ICP-OES都做不出来曲线哦。
  • 冰斗
    第9楼2011/07/19
    标准曲线分析方法的要求是让样品的浓度落在标准曲线的浓度范围。楼主的待测溶液只有零点几ppm的含量,标准曲线的浓度范围从小到大最好能把你待测溶液的浓度包含进去。
  • jessicaxin20
    第10楼2011/07/20
    测定 Ni Cd Hg Pb Cr
    后来标准液换成了1 3 5 7 9mg/l,但测试的空白(蒸馏水)的吸光度比标准还大,而标准液的吸光度是负数。这是什么情况?
    wmj31(wmj31) 发表:LZ先确认下有没有笔误,1.0g/l=1000ppm了,这么高的浓度肯定是不行的。
