原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2018/10/31
检查酸度是否在稀释过程发生变化,酸度必须一致,如果都一致,那么这两个值建议还是取后者,本身测试值之间会有差异,这个很正常的,不确定的话就测三次求平均值
sdlzkw007
第2楼2018/10/31
如果是想把问题搞清楚点,建议你把曲线范围提高到50ug/L,然后对大约40ug/L的溶液直接测试和稀释5~10倍测试,结果对比一下。
wangjunyu
第3楼2018/10/31
你的稀释倍数有没有换算回去呢,还有就是你的荧光强度是多大的
m3047001
第4楼2018/11/05
有时候在超曲线的情况下,峰的面积会缺失,所以超曲线情况下测得的值有可能会偏低很多
huangza
第5楼2018/11/08
超过最高点的,是不是荧光强度饱和了?
lingyi509
第6楼2019/02/14
稀释后的结果比较可靠,如楼主不确定,可以提高标液浓度再测一测,总之标液浓度要覆盖样品浓度才行。
