原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/03/17
应该是后面通信接口接触不良吧,重新拔下插上试试看。
天地任逍遥
第2楼2009/03/17
检查通信串口、数据采集卡接插是否良好。炉丝不亮检查炉丝是否断了,检查炉丝电压是否正常。
sqtom667
第3楼2009/03/17
楼主用的什么仪器?型号是什么 ?怎么知道通信失败的 ?炉丝不亮 是什么状况?楼主能详细说明下么 ?
chemistryren
第4楼2009/03/17
似乎是接触问题啊.仔细检查下接口.
雨
第5楼2009/03/18
已经试过将串口连接口重新接上,但是有时能连接上有时不能;而且连接上后,只出现Hg灯,不能自动识别砷灯硒灯,有时仪器能自检有时不能。炉丝始终不亮,已经看过了,炉丝并没有断。
第6楼2009/03/18
我们用的是北京科创海光的AFS-3100,开主机后,点击软件显示通讯连接失败。将串口重新接后,有时行有时又不能了。点击软件中“点火”,炉丝始终点不亮。
第7楼2009/03/18
数据采集卡是什么?在哪儿?谢谢
尐傀魂
第8楼2009/03/18
数据线是用USB转接的还是直接连接的?如果是USB转接的话,就会出现通讯上的错误!
第9楼2009/03/18
数据采集卡,就是RS232接口与电脑连接的那块卡,你可以打开电脑看见。
飘渺的风
第10楼2009/03/20
我用的也是3100,这些情况没出现过,是不是数据线接触不好,电脑有没有中毒?重新启动机器试试。不能识别灯,可以将灯拔下来,重新插上,再不行就换换灯位,是不是灯座坏了。
