有道理
我做CPSC时一般取0.1g,加5ml四氢呋喃,10ml正己烷后环己烷定容到50ml,最后上机前加100ul内标到1ml样品液中的。
标准用环己烷定容估计是不是就是因为环己烷沸点比正己烷高,不易挥发哦?
另外大家对于非PVC的材料用什么溶剂溶解的啊?根据资料PP,PE用四氢呋喃是完全不行的。。。
八十后的牛(jianquan69) 发表:1)不过滤可能样品比较脏,可能你针吸进的样品的休积,因为有沉定在里面,比理论的体积少了点吧。所以比过滤的低。
2)我曾用过一种滤膜,里面含有DEHP。
3)你可以安你的实际需要来多加正已烷。我也是这样的。我直接就定容到25ML。不按CPSC的标准做,如果完全按照他的标准完,低含量的样品不可能做到有数的。因为样品量太少,稀释倍数太大了。先15ML,再稀个100倍。搞一下,完全就出不了数的。
