请问GCMS可以测定挥发物芳樟醇是左旋还是右旋吗?
气质联用(GCMS)
  • 大家好。
    我测定多种鲜花的香气,采用固相微萃取,灰色萃取头,手工萃取,然后测定,岛津QP 2010 PLUS仪器。
    香气中有种成分是:芳樟醇,不知道能否确定是左旋还是右旋,请问有方法确定吗。
    谢谢大家。
    还有个问题:我们做不同时间点的花香气变化,测样时间点是9:00~21:00,然后第二天早上6:00再测定一次,因为实验员要按时上下班,所以在21:00~6:00这段时间,萃取头不老化可以使用吗,因为我们自己不能设定测试程序的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/11/02
    GCMS无法确定左右旋立体异构体。如果采用手型柱子是可以分离左右旋异构体的,但质谱无法分辨。
  • songxh77
    第2楼2018/11/02
    意思就是现在用gcms仪器是无法区分的,对吧。
    另外,萃取瓶有没有100 ml的,因为测定花香,有些花瓣太大了,没查到有100ml的萃取瓶。
    谢谢。
    symmacros(jimzhu) 发表:GCMS无法确定左右旋立体异构体。如果采用手型柱子是可以分离左右旋异构体的,但质谱无法分辨。
  • symmacros
    第3楼2018/11/02
    用100 ml的烧杯也可以,用保鲜膜封一下,插入萃取头。。
  • 風痕
    第4楼2018/11/02
    如果只看左旋右旋,应该用旋光仪也可以确定。如果用色谱法,就必须要手性柱了,挺麻烦的,成本也高。
  • songxh77
    第5楼2018/11/02
    能麻烦您说清楚下吗,我不懂这些
    我们是测定新鲜花朵的香气成分,不知道旋光仪如何测定。
    谢谢
    風痕(yiwang520) 发表:如果只看左旋右旋,应该用旋光仪也可以确定。如果用色谱法,就必须要手性柱了,挺麻烦的,成本也高。
  • senke
    第6楼2018/11/02
    手性柱可以区分左右旋。
    老化如果对分析没影响或者说萃取头吸取空气没有影响可以不用老化
  • senke
    第7楼2018/11/02
    旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。
  • songxh77
    第8楼2018/11/02
    谢谢,好像还是不懂
    没关系的,谢谢。
    senke(lifen4607) 发表:旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。
  • GRANT
    第9楼2018/11/02
    GCMS 是鉴别不了左右旋的
    萃取头在使用前测过样品,且密封保存,隔天不用老化也可以用
  • symmacros
    第10楼2018/11/02
    这个不行,因为是混合物,不是单体原料。另外样品是鲜花也不行。
