气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/02
前面有网友问过,我回答,我查一下。
第2楼2018/11/02
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6998743参考马扎我的回答。
第3楼2018/11/02
你在tool菜单下面打开option,在Select DA Options里面的Label Spectral Peaks的前面打勾√。
zwq1973
第4楼2018/11/02
朱老师,谢谢,找到了,不小心把勾给去掉了。
第5楼2018/11/02
估计是你不小心无意中把√去掉了。
ppttmmyy
第6楼2018/11/03
是在工作站软件的选项菜单中找
第7楼2018/11/03
有时候无意中把设置改了。
第8楼2018/11/03
是的,有时候一时没注意
