气体检测
senke
第1楼2018/11/02
职业卫生什么项目?
wazcq
第2楼2018/11/02
说的是采样还是做样
Insm_9cdcde31
第3楼2018/11/02
采样,比如甲苯,二氧化锡等
zhousimeng
第4楼2018/11/07
我们做的空白样是把采样管带到现场,搭到设备上,但是不开设备,在拿下来就可以了,带回实验室进行检测
检测老菜鸟
第5楼2024/04/23
跟环境的空白样品差不多。广东省的要求是把收集器打开,插入设备,但不开机采样,而且时间和定点采集时间一致。最标准的做法就是这样。如果满足不了,那就打开然后关上带回来就行。
第6楼2024/05/23
另外说明一点,采样记录上要写明空白样品的编号和对应哪些危害因素。空白样要有2个。数量要符合。包括交接表和原始记录都要有空白样。除了粉尘
