气体检测
老兵
第2楼2018/11/02
可能是标曲所用的标准溶液和盐酸副玫瑰苯胺的浓度有问题!
菜菜123456
第3楼2018/11/02
盐酸副玫瑰苯胺是新配制的,标液也是新开的
第4楼2018/11/02
正常的斜率范围是在多大之间?
m3003977
第5楼2018/11/04
副玫瑰建议购买现成配好的,直接使用即可,自己配置的话,固体试剂容易变质。
zhousimeng
第6楼2018/11/07
我们做出来的标准曲线和你的差不多,最高点是0.3左右
第7楼2018/11/08
那你们的质控样可以吗?
标谱检测费县
第8楼2018/11/11
斜率不应该是0.038-0.046之间吗
第9楼2018/11/11
你的斜率低,所以浓度小
Tylshin
第10楼2018/12/12
肯定有问题啊,曲线斜率都不满足标准要求的0.42?0.04啊
8023ming
第11楼2018/12/28
我们实验室是买0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液,是直接使用当显色剂还是需要继续稀释使用?
