试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/11/05
标准里规定的是核查,不是期间核查,这条是说的平时的标准硬度校准检查。至于期间核查,确实没见到过相关的资料
听风0708
第2楼2018/11/05
现在需要做期间核查,如果按照检定规程里的来,又需要去弄测力装置。用标准块又不知道范围,不好搞啊。
第3楼2018/11/05
没事,不着急@路云 老师应该知道。
第4楼2018/11/05
是不是可以根据JJG 304要求,采用8.2条内容进行期间核查啊,既然没有规定,那么参考这些,个人觉得是可以的
第5楼2018/11/05
JJG 304的是对试验力的要求,转换到示值上面就是+/- 1 HA/HD,但是现在市面上的标准硬度块的误差很多都是在+/-2里面。根据8.2来进行期间核查,但他的范围在哪
第6楼2018/11/05
你是说这条吗?这个不矛盾的吧,方法不一样了,这个是在相同试验力下的
第7楼2018/11/05
嗯,但这个也还是要通过测量试验力来进行计算的。只是不想使用测力计,而是只通过标准硬度块来进行期间核查。如果仍使用+-1HA的标准,首先标准块就达不到了,更不用说是进行期间核查了。
第8楼2018/11/05
这个就看你使用什么方法了,如果使用测力环进行那么遵循±0.1是没问题的,如果使用标准块,那么就是±0.2,
第9楼2018/11/05
是啊,但是这个±2 的找不到依据啊。
第10楼2018/11/05
还真是哦,看不到他们生产的执行标准号你们那合格证上也没有吗
