X射线荧光光谱仪(XRF)
dadgoh
第1楼2018/11/05
标样稳定吗?
Insm_e151fa0b
第2楼2018/11/05
我测量的就是标准样品的值,总体说来标样的值还在慢慢的降低!
qianguiyun1
第3楼2018/11/05
用标样校准一下
zal
第4楼2018/11/05
如果怀确定是仪器的问题,可以进行一次外校
col
第5楼2018/11/05
应该是灯的强度下降了
第6楼2018/11/05
在做能量扫描的时候峰顶有失真,和另一台扫描道的9900荧光类似!
第7楼2018/11/05
只有x射线管会衰减吧?fe用的是固定道,不存在什么灯!进来只有棱镜和反光片还有探测器,而且峰的接近顶部有失真!应该是硬件问题,要么前放板问题,要么探测器问题,要么通道板问题
第8楼2018/11/05
哦哦,描述的可能不太恰当
XRF光管和探头
第9楼2018/11/25
这个应该是光管探测器的问题。分别换一个光管探测器试一试。看看谁的问题。
xp1980
第10楼2018/12/30
1、核实下其它元素强度有下降吗?这个需调前期数据,因为有的元素含量低显示强度低,不容易看的出来。如果强度都低了,那么灯管可能性最大。一般灯管寿命在8-10年;因此你每年化验室预算时要考虑这个预算(不用先买,但是有这个预算,一旦坏了,方便和老大说。现在批经费困难),大概30万。2、如果其它元素强度没有变化,做下PHD观察下。3、查查前置放大器有问题没有?
