skclj
第5楼2008/07/04
金属材料用引伸仪进行应变控制和测试屈服或0.2%.
每个引伸仪都会有变形范围和分量程。
如采用GL=25引伸仪加量块来满足12.5的要求,小变形时在小量程上精度一定没有直接用在12.5的好,或精度无法保证。
对于普通的金属材料来说,一般会采用GL=50,加量块来做25的实验。变形范围采用10%,精度0.5的引伸仪。在GL=25时,变形范围可达到20%。基本上能满足要求。
引伸仪的标距距离是有很精度要求的,如果标距距离偏差比较大,测试数据的偏差也会很大。
采用加量块来改变标距,会增加标距距离偏差的不确定性。
如要求高,建议采用两个不同标距的引伸仪。
以上的意见是采用进口产品的前提,国产的不太了解。
walterbai
第9楼2009/01/07
L0远远大于引申计的量程,肯定不行啊,就如同你能负荷100公斤你偏要扛200公斤,你试试,只要一下 ,你就肝肺爆裂,你们老板是个牛人 .
激光引伸计优点
与其他应变测量方法和产品相比,激光引伸计具有以下优点:
光学直接测量应变 试样拉断全程不受弹性因素干扰,分辨率高:百万分之二或六
应变分布细致 引入局部应变测量,可很容易地描述不同种类材料的特性
无漂移 连续观察引伸计参数允许长期无漂移测量,例如陶瓷材料蠕变试验
单一试验测泊松比 高精度激光引伸计可在一次试验中同时测量纵向和横向应变,是确定泊松比的必备工具
设定试验仪器控制参数值 可以在标准应变信号、最大局部应变和最小局部应变的基础上做应变控制试验
自存参考长度 试验开始时,激光引伸计确定所有参考长度
确定受损试样面积,作局部失效分析 引入局部应变测量,直接指向失效面积
可用于环境箱和高温炉中 包括环境箱、电阻炉、感应加热炉或压力室
多达六个扫描光束可获取更详细的应变分布 在标准型引伸计基础上扩展,做多种应变分析
与绝大多数品牌拉伸试验机兼容
