标准物质请购回来后,实验室是否需要对其进行编号?
  • changqifei
    2018/11/05
实验室认可/资质认定
  • 实验室是否需要设定一个编号规则进行编号,谢谢。
  • GRANT
    第1楼2018/11/05
    实验室是需要设定一个编号规则进行编号的,并且建立标准物质台帐,方便管理
  • 承之
    第2楼2018/11/05
    需要 这样方便管理与溯源
  • JOE HUI
    第3楼2018/11/05
    需要,我们有个标准物质档案记录表,标准可以命名,比如经常需要买PB标液,我们就是PB购买次数计为Pb-1(第一次购买命名),然后 档案上有其具体采购信息,证书值,批次号,采购时间,有效时间,厂家,记录人,备注其它信息等,方便直接查找
  • 很沉
    第4楼2018/11/05
    要有,确保标准物质编号的唯一性。方便管理。
  • 步伊123
    第5楼2018/11/05
    我们没有另外再给编号,因为每瓶标液上面都有唯一性标识,只是样品稀释后会有一个唯一性标识
  • 石头雨
    第6楼2018/11/05
    是需要进行编号的,应该精确至这一批的某一盒或某一个最细的包装。甚至单个。
  • 老兵
    第7楼2018/11/05
    只要能保证样品不混淆,编不编号自定即可。
  • yayicuo
    第8楼2018/11/05
    我感觉没有必要再编一个号.毕竟唯一性标识都有.
  • wyhf1
    第9楼2018/11/05
    建议有内部编号,对每一瓶标准物质都对应唯一性,便于追溯
  • andychan59
    第10楼2018/11/05
    不是必须的,根据需要。
