senke
第1楼2018/11/05
外部支持服务和供应品的评价
外部支持服务商和供应商的评价
1)应遵循优质、优价、优服务的评价原则;外部支持服务商和供应商应具备相应的资质,良好的信誉和资信。一般每年应评价一次,持续评价记录存人供应商档案。
2)评价内容一般为被提名外部支持服务商和供应商的资信能力和质量保证能力;供货业绩;供应物品或服务的质量;价格和交货及时性等。
外部支持服务的评价
对外部服务的评价重点在仪器设备供应商的售后服务情况,仪器设备维修商的服务及时性、有效性情况,培训结构的服务是否能满足需求,能力验证提供者和外部比对实验室提供的能力验证计划/比对活动的结果和满足实验室预期的效果,各类服务的性价比等。
供应品的评价
供应品的评价重点在供应品的质量是否满足检验/检测的要求。
外部支持服务和供应品的评价结果的使用
一般每年都应该在体系内部开展对外部支持服务商、供应商评价,对外部支持服务和供应品质量进行评价,评价的结果应作为质量管理体系进行管理评审的信息输人,以确认外部支持服务商、供应商的资质,确认外部支持服务/供应品质量满足日常检验/检测工作的需要。一旦发现外部支持服务/供应品存在质量间题或存在质量隐患或不能满足预期效果的,应立即暂停该外部支持服务/供应品,重新按相关程序进行审核。
senke
第2楼2018/11/05
外部支持服务和供应品的验收
新购置仪器设备的验收
新购置仪器设备,由厂方现场安装完毕后,根据合同规定的相关内容进行试验验收,应满足各参数规定的指标。
仪器设备维修的验收
仪器设备维修后,应对出现故障维修后的情况进行试验验收,以证实排除故障,再按该仪器设备的期间核查SOP对维修后的仪器设备进行性能的确认,必要时,重新进行计量检定/校准。
供应物品的验收
为了确保对检验/检测质量有影响的供应品进行有效控制,应建立《重要物品采购清单》,确定重要采购物品的名称、规格(型号)、等级、供应商、验收方式和贮存条件,所列重要物品均应从审核合格的供应商处采购。
验收依据
验收依据主要有:采购计划规定的质量技术要求;采购合同规定的质量技术要求;国家行业相关产品服务的技术标准。
验收方式
1)查证验收:采购物品到货后,应根据物品、进货发票及验收依据进行逐项验收,查看是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、技术要求、数量、标识、包装,外观有无变形、过期、破损等,合格证或其他质量证明是否齐全。合格证或其他质量证明存入进货档案。
2)试验验收:常用有机溶剂、鳖试剂、培养基等经查证验收合格后,根据单位的职责由具体负责人员委托检验/检测科室,依据相关质量标准的要求进行试验验收,相关试验记录存入进货档案备查。
3)有机溶剂的验收:可参考有机溶剂用途来确定验收项目,如:用于高效液相色谱(UV检测器)流动相配制的有机溶剂,可以参照《中国药典》2010年版二部附录Ⅳ A"紫外一可见分光光度法”项下的方法对之进行200-300nm扫描,以确认在规定的各波长处,溶剂的吸收值满足要求。用于痕量分析用试剂应关注空白对检验/检测结果的影响。
senke
第3楼2018/11/05
分类验收
1)对照品/标准物质/菌种的验收:对照品/标准物质/菌种一般都是购于有资质的发行机构,因此主要进行外观和查证验收,确保外观完整无破损,有证书。必要时菌种应进行鉴定试验,确认菌种无变异。
2)试剂的验收:应参照《中国药典》2010年版二部附录Ⅺ E“细菌内毒素检查法”项下的规定,进行鲎试剂灵敏度复核试验,并保留试验记录备查。
3)培养基的验收:可参照《中国药典》2010年版二部附录Ⅺ H“无菌检查法”和附录Ⅺ J“微生物限度检查法”的相关规定或参照食品安全国家标准食品微生物学检验“培养基和试剂的质量要求”,进行培养基无菌性检查和灵敏度试验,以确认培养基满足不同用途的无菌检查/微生物检查的要求,并保留试验记录备查。
4)设备验收:滴定管、移液管、容量瓶、装量测定用量筒等玻璃量器可参照《国家计量检定规程》JJG196-2006“常用玻璃量器”进行检定验收,并保存相关记录备查。
5)实验用气体的验收:应关注气体的纯度是否满足实验需求,气瓶安全性检查情况。
6)实验动物及饲料的验收:实验动物应采购自有实验动物生产许可证的单位,购买的实验动物应有合格证,实验动物采购后应按规定进行验收,进行检疫饲养观察,以确认实验动物没有疾病能满足要求后,移人动物饲养环境,饲养备用。
实验动物饲料可查证验收,必要时可按相应的质量标准进行检验确定饲料的质量满足动物饲养的要求。
7)实验耗材的验收:常用检验/检测的实验耗材有色谱柱、购买的薄层板、集菌器等等,色谱柱的验收,主要关注色谱柱对被分离成分的分离度;薄层板的验收,除关注薄层板的完整性和机械性能,还应关注其分离效果;集菌器的验收,应关注其密闭性和无菌性。色谱柱、薄层板和集菌器的验收均应通过实验验收为宜。
建立相关程序,持续对外部支持服务和供应品进行评价,做好外部支持服务和供应品的验收,从源头把好对检验/检测有影响的外部支持服务和供应品的质量关,确保检验/检测数据的准确可靠。
