实验室管理/LIMS
轶辰
第1楼2018/11/05
主要是根据公司申报的项目,如果这标准中的参数都申报了那肯定要做方法验证的
沧海青城
第2楼2018/11/05
应该是所有的结果数据,有些还得对同一个数据在不同含量下进行测试的哦
qianguiyun1
第3楼2018/11/05
所有参数都要验证
h04206010006
第4楼2018/11/05
方法验证是证明你有能力完成你申报的标准上的检验,如果标准上没有申报的,可以不做
牛一牛
第5楼2018/11/05
你指的是方法的耐用性吗?如果是单指耐用性的话,在你设定的参数基础上做微小改动,看是否影响检测结果,如果不影响,说明方法耐用性好,影响也没关系,只能说明方法本身耐用性差,对参数设定要求苛刻。
GRANT
第6楼2018/11/05
需要每个参数都进行方法验证的,其实评审时,还是会以现场考核为准
老兵
第7楼2018/11/05
如果申请全部参数,自然需要全部验证。如果在申请书的限制范围说明只做部分参数,在做方法验证时,则只需要做部分参数即可。
zyl3367898
第8楼2018/11/05
方法验证时是全部都做,但是方法里面的参数做一部分就行。
检测老菜鸟
第9楼2018/11/05
其实不用全部都做,挑比较难的做就可以。如果有多种,要选2种以上。
栀子花开
第10楼2018/11/05
所有认证的参数均应进行验证
