气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/19
FPD测硫响应是非线性的,通常石化行业测硫醇等含硫目标物有相应的方法,仅供参考
yy_0324
第2楼2018/11/20
检测甲烷中二氧化硫,样品浓度1000PPM以上用热导池检测器检测,进样系统、分离系统、检测器考虑样品对系统的腐蚀性,样品浓度低于1000~0.1PPM选用FPD检测器,主要考虑微量硫化物样品的吸附性,选用Porapak Q 2米 3mm 聚四氟色谱填充柱,检测浓度范围0.1ppm~100ppm。
molecule
第3楼2018/11/20
这个柱子二氧化硫不会出峰的
Carlo12
第4楼2018/11/20
谢谢大神指点,你测试SO2的范围都是0.1-100ppm的吗?请问你的曲线拟合是二次的还是指数的?还有请问你的检测限能达到多少?谢谢了啊
