【讨论】不分流衬管采用分流进样,有影响吗?
  • nickhun1983
    2007/12/07
气相色谱(GC)
  • 原来的衬管是分流的,后来坏了,现在换了一根不分流的,仍然是分流进样,原来分流比是100:1,现在的是30:1,峰的效果差不多,是不是衬管类型和分流不分流进样没有很大关系啊?请各位大侠指教.....
  • linda7872
    第1楼2007/12/07
    有的衬管本身就是分流/不分流的,所以,要先搞清该衬管究竟是哪种。
    另外,分流衬管不分流进样是肯定不行的,这个我试过,一部分样品会从分流的小口跑掉而不进入柱子。
    nickhun1983 发表:原来的衬管是分流的,后来坏了,现在换了一根不分流的,仍然是分流进样,原来分流比是100:1,现在的是30:1,峰的效果差不多,是不是衬管类型和分流不分流进样没有很大关系啊?请各位大侠指教.....
  • nickhun1983
    第2楼2007/12/07
    学习了,谢谢
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/12/08
    其实有的仪器的分流与不分流是通用的
  • w340824
    第4楼2007/12/08
    如果是分流/不分流的进样管就无所谓了,比如说Agilent 6890上的进样管。如果是那种分流和不分流不通用的,就不能起到分流的效果,而且进样是流量也会不一样,会带来结果的重现性(信号大小的重现性)不好。如果是用以前的标线(外标法)做样,则结果差别也非常大。所以建议换一根进样管,或者用不分流进样,重做标线。
  • Jellson
    第5楼2007/12/08
    不分流的是不是要贵一些哟
    用起来有点浪费
    不过结果应该影响不大
