气相色谱图
  • Insp_dc612178
    2018/11/05
气质联用(GCMS)
  • 色谱图在离子模式下采集,为什么9到12分钟的谱图上升了一节,请看图
  • symmacros
    第2楼2018/11/05
    因为你设置SIM模式吧。每组的扫描离子不一样。
  • 陌路飘雪
    第3楼2018/11/06
    选择离子就是这样
  • 黑色豆子
    第4楼2018/11/06
    sim模式下,不同的离子,基线高度是会不一样的,这个应该是正常的现象。
  • symmacros
    第5楼2018/11/06
    正常现象,全扫就没有这种情况。
  • zwq1973
    第6楼2018/11/06
    sim模式下这是正常的
  • dadgoh
    第7楼2018/11/06
    因为你是选择离子操作,基线会有变化的。全扫就不会变。
  • senke
    第8楼2018/11/06
    离子扫描模式就是这样的,正常现象
  • 風痕
    第9楼2018/11/06
    因为你这一段所选的离子基线里有,所以被太高了。只要不是太夸张,并不影响。
  • forth
    第10楼2018/11/09
    分段导致的
