HJ 694-2014中汞的检出限问题
  • Insm_e32c5826
    2018/11/06
水质检测
  • HJ 694-2014中汞是按照国标做的 因为相当于样品稀释一杯 如果仪器结果是0.02 应该是乘2倍报结果还是直接未检出???
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2018/11/06
    检出限多少?应该乘以2的
  • h04206010006
    第2楼2018/11/06
    你的检出限难道刚好是0.3吗?
  • qq250083771
    第3楼2018/11/06
    如果在检出限以上,乘以2,报实际值
  • Insm_e32c5826
    第4楼2018/11/06
    检出限0.04
  • tang566
    第5楼2018/11/06
    评定检测出限时,你有剩以2,现在的结果报0.04的结果;
    如果评定检测出限时,你没有剩以2,现在的结果报未检出。
    Insm_e32c5826(Insm_e32c5826) 发表:检出限0.04
  • tiger204
    第6楼2018/11/06
    首先这个题目有些歧义,按第一种说法,如果是做检出限,那么是应该乘以2,;如果是测样品,低于检出限,那么就不应该报出了,直接说低于检出限
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tiger204
    第7楼2018/11/06
    如果是后一种说法,那么不用纠结,就是仪器测试结果乘以2以后看跟你的检出限对比,小于检出限不报,大于检出限可以报
  • Insm_e32c5826
    第8楼2018/11/06
    那需要考虑仪器检出限浓度吗?
    tiger204(v2926134) 发表:如果是后一种说法,那么不用纠结,就是仪器测试结果乘以2以后看跟你的检出限对比,小于检出限不报,大于检出限可以报
  • tiger204
    第9楼2018/11/06
    仪器的检出限没太大参考价值,主要是用来评价仪器出厂性能的,一般都很低,还是依据方法检出限来判定数据
    Insm_e32c5826(Insm_e32c5826) 发表:那需要考虑仪器检出限浓度吗?
  • 老兵
    第10楼2018/11/06
    按<0.04的结果报出。
