水质检测
tiger204
第1楼2018/11/06
酒石酸钾钙,起作用的主要是酒石酸根,酒石酸根与可能造成干扰的离子预先发生络合作用,这样他们就不会再下一步反应中干扰实验
p3206878
第2楼2018/11/06
谢谢,如果可以的话,可以讲的稍微细一点。??
第3楼2018/11/06
这个再详细一点就要涉及空间结构和物理化学反应了,你可以认为络合后就是用一个东西把它封闭起来了,然后它就不能参加反应了
第4楼2018/11/06
哈哈,好的,谢谢你了
GRANT
第5楼2018/11/06
屏蔽 钙镁等金属离子,原理是:酒石酸钾钠和钙镁离子结合,使得纳氏试剂不和钙镁离子反应生成 四碘合汞酸盐而导致水样浑浊,影响吸光度
老兵
第6楼2018/11/06
因钙、镁、铁等离子在碱性溶液中水解产生悬浮状物质会干扰氨氮纳氏法的测定,故需要加掩蔽剂酒石酸钾钠,酒石酸钾钠具有络合性,能与钙、镁、铁等等金属离子在碱性溶液中形成可溶性络合物,从而减少水解物的干扰。但太高的钙、镁离子,酒石酸钾钠也难以掩蔽其干扰,只有改用蒸馏分离的方法才有效。
第7楼2018/11/06
好的,谢谢
第8楼2018/11/06
优秀????j
p3291692
第9楼2018/11/06
络合反应吧
peihaikunwenyu
第12楼2018/11/07
形成络合物
