离子色谱(IC)
m3119310
第1楼2018/11/06
标线第一个点和第二个点
第2楼2018/11/06
一级水
第3楼2018/11/06
色谱柱给的参数
yinxaoxao
第4楼2018/11/06
氯离子容易污染,首先确保配置的标准容器要用一级水进行清洗;包含配置的淋洗液;因为浓度稍微偏低,配置的时候吸取标准溶液最好用小量程移液枪;
色谱质谱老油条
第5楼2018/11/07
你要看一下,总电导率是多少,是不是你总电导率还没有降下来就开始做样了。阴离子一般也就是在2-3us做色谱的时候很多第一针出峰不好看,你可以第一针先泡一个空白,然后再开始做样品。
帮帮我呗
第6楼2018/11/08
应该不是这个问题,每一个空白都在氯离子上有倒峰
鲁海
第7楼2018/11/08
很大可能是超纯水没有达到18.25MΩ。
王永文
第8楼2018/12/12
淋洗液被污染,而且是氯离子污染。 淋洗液浓度超过0.1ppm,进0.1ppm氯就会出倒峰。 如果配置的淋洗液没有问题,那就是某个部件在持续释放氯离子,为了加速洗脱可以用大浓度淋洗液持续冲洗
