离子色谱(IC)
isomer
第1楼2007/03/03
说明一下你的仪器型号与使用环境包括洗脱液,再生液等
lnn791202
第2楼2007/03/06
仪器是戴安DX500,洗脱液是35MMol的氢氧化钾,流量1.2/分钟,谢谢,请帮助我分析一下
Easy-Boy
第3楼2007/03/06
估计是仪器污染所致。
第4楼2007/03/06
那我应该怎么办?清洗的话应该具体怎么操作?我还没洗过,拜托教我一下,详细一点最好
恐龙
第5楼2007/03/06
是不是被污染了,水,进样器或者定量管。
paraffin
第6楼2007/03/06
起先做的是什么样品?浓度多少?进纯水后峰高是不是越来越低了呢?进过高浓度后,有点残留也常见啊.清洗在仪器的随机光盘里有说明的,也可提高淋洗液浓度试试
第7楼2007/03/07
好的,提高淋洗液的浓度试试,再换换管子,谢谢各位
Ω 离子分析
第8楼2007/03/07
考虑抑制器吧,抑制器的污染可能性很大
天马行空
第9楼2007/03/09
进标样之前打的水样结果怎么样呢?如果硫酸根无异常,则极有可能是标样中所含硫酸根浓度过高所致,建议用10倍的洗脱液冲洗管路.
第10楼2007/03/09
谢谢各位了,应该是水污染了,换了水,重新配了标准,反正是能换的都换了,现在还是蛮正常的了,以后有什么不懂还会再请教大家的
