senke
第1楼2018/11/07
是不是流动相不同?做其他的物质出峰吗?
检测老菜鸟
第2楼2018/11/07
文献上有没有推荐柱子
dadgoh
第3楼2018/11/07
原因无外乎:柱子/检测波长/流动相/仪器设置等。
sdlzkw007
第4楼2018/11/07
同样的仪器条件,改用纯甲醇作为流动相,进萘或者咖啡因的标准溶液,核查一下仪器的整体状态是否正常。
moviehua
第5楼2018/11/07
先看一下仪器是否正常,别连样品都没有进入系统就尴尬了。
小福星1113
第6楼2018/11/07
我是同时测定3种物质,有一个能出峰,另外两个不出~
第7楼2018/11/07
流动相就是甲醇和水,其他文献里也是用的这个,当然也有用乙腈的。同时测的3种物质的混标,只出一个峰
第8楼2018/11/07
C18的柱子,但是长度不同。我延长了3倍的出峰时间也还是没有出峰
第9楼2018/11/07
我配的3种物质的混标,有一个能出峰。另2个物质找不到
黑色豆子
第10楼2018/11/07
进单标确认一下,是否是在你设置的条件下,出峰时间相同或很接近。
