为什么色谱图变化这么厉害
  • 甜到忧伤
    2018/11/07
气相色谱(GC)
  • 上个月做的水样还行,这个月月初检定了一次以后,今天做水样怎么差别这么大,是样品被污染了还是?这四氯化碳的峰面积出奇的高,一个高没什么好说的,同一批都这么高是什么情况,有没有大佬能解决呀
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 甜到忧伤
    第1楼2018/11/07
    上个月做的峰面积才140左右,这个月集体飙高到6000+
  • wazcq
    第2楼2018/11/07
    同一个样品过了几天再测吗
  • 轶辰
    第3楼2018/11/07
    是不是样品保存被污染了
  • weiqing
    第4楼2018/11/07
    估计是污染了,要逐个部分拍查一下了。
  • senke
    第5楼2018/11/07
    第一检定前后设备有变化吗?比如换了柱子?
    第二是同一个样品复测吗?
    第三样品有没有污染?
  • www
    第6楼2018/11/07
    ECD?安捷伦的。高温烘烤一下ECD
  • 甜到忧伤
    第7楼2018/11/07
    我是测三氯甲烷四氯化碳的,上个月乃至之前测的都很平稳,峰面积一般都在3、400左右,这个月做的同一序列不同水样连着峰面积都飙到了一两万,不知是什么原因造成的
    wazcq(wazcq) 发表:同一个样品过了几天再测吗
  • 甜到忧伤
    第8楼2018/11/07
    我也想过,但是我测的是同一序列的不同水样,这样品污染的话,应该不会连着一排都污染了吧,移液管都有润洗过2-3次,应该不是这个问题吧
    轶辰(m3191395) 发表:是不是样品保存被污染了
  • 甜到忧伤
    第9楼2018/11/07
    是呀,感觉这个问题要慢慢找了
    weiqing(weiqing1983) 发表:估计是污染了,要逐个部分拍查一下了。
  • 甜到忧伤
    第10楼2018/11/07
    检定前后峰面积变化明显,同一样品重复测量后结果没有差别很大,样品污染的话,其他样品峰面积也很大(同一地区污染有可能,但我这都是不同地区送过来测的水样,而且每个样品在移液前都有润洗两次,所以样品污染的话,应该不可能这么大面积都污染了吧)
    senke(lifen4607) 发表:第一检定前后设备有变化吗?比如换了柱子?第二是同一个样品复测吗?第三样品有没有污染?
