直读光谱
沧海青城
第1楼2018/11/08
不一定,铸铁和有色金属都不用加切屑液,铝合金的光谱分析样上要是有切屑液残留根本都激发不开,非要冷却也是酒精
hsz123456
第2楼2018/11/09
不用加,加了会造成污染。
wccd
第3楼2018/11/11
先加液可防止样品温度过高,最后再用酒精清洗车削面,这样应该也是可以的吧!
第4楼2018/11/11
还不如加大转速,降低进给量,不用切屑液都可以的
第5楼2018/11/12
这个要看材料特性,材料与刀具及转速应匹配,硬质合金和铸铁类材料就不适于高速加工。
第6楼2018/11/12
硬质合金类的材料做光谱分析的试样,最好还是磨吧,铸铁的倒是可以考虑硬质合金刀片铣,不过要加切屑液了
冰峰大瓮
第7楼2018/11/12
有色金属最好采用金刚石车刀,转速在1200r/min上,每次进给0.2mm以下保证光滑
mlb2003
第8楼2018/11/22
加车削液的主要作用是冷却、润滑,还可以清洗防锈,与试样表面的光洁度关系不大吧?我们这里加工铜合金的试样没有用车削液,铁基、镍基的都是直接磨样。
第9楼2018/11/22
赞同这个方法,光谱的样子通常加工量都不太大
第10楼2018/11/22
好久都没见孟版活动了,之前做了个铸铁样,也是车床没加冷却水加工的
