直读光谱
wccd
第1楼2010/05/22
重新装一遍再试试,可能是安装不到位。
dyz
第2楼2010/05/22
确认是安装的windows2000或windowsxp专业版,并安装了其中的IIS组件,然后再安装winoe,并恢复数据库。(个别版本的winoe只能安装在windows2000专业版平台,在windowsxp专业版平台安装正常,但是无法运行)
wybwyb
第3楼2010/05/23
IIS没设置安装吧?!
huoyandao01
第4楼2010/05/23
XP系统,已经安装IIS组件后再装WINOE的,重装都是这样找不到网页,个人认为是不是跟IP等地址设置有关~
zhw1112
第5楼2010/05/23
我遇见过这情况,开启网络连接就OK啦
第6楼2010/05/24
差不多!我们的IP我看了下:本地1:192.168.0.150 255.255.255.0 本地2:192.168.1.52 255.255.0.0一个是光谱仪与计算机的联机用的,一个是计算机与局域进行数据传输的.
vickno2
第7楼2010/05/25
安装IIS时一定要装这4项,选择Common Files、Documentation、Internet Information Services Snap-In 和WorldWide Web Server 四项,使其被选中,在选项前的小方框中出现“√”,再单击OK 按钮,我们前几天刚装过,用的是2000,还好
mlb2003
第8楼2010/05/25
问题解决了没有?
Onway
第9楼2010/05/28
你打开浏览器,通过菜单栏把cookies文件删除就行了!
第10楼2010/05/28
应该是电脑垃圾太多造成的,看你这软件应该是winoe软件这个软件就是基于网页制作的,每次的使用相当于打开了一次网站,时间长了就需要清理
