直读光谱
sdlzkw007
第1楼2018/11/13
的确是,试样表面还要处理过,因此不能够太薄了,太小的话可以使用夹具,曾经对钢筋截面进行过激发测试
h04206010006
第2楼2018/11/13
厂家应该有适合薄样,圆柱等配件的,甚至有更小激发孔的激发台
wccd
第3楼2018/11/17
斯派克本身就有可选件,小尺寸、小直径、薄片型样品夹具,可以外购的,如果有条件也可以仿制。
第4楼2018/11/21
你这个样品太长了吧,激发时会有光漏出来。我通常都会在上面加多一个垫块遮光的。
第5楼2018/11/25
增加遮光板确实是一个好方法。不知道有没有照片可参考?
第6楼2018/11/25
也只是加一个类似标样的钢块在孔上而已
沧海青城
第7楼2018/11/26
试样太薄,主要还是不好加工,激发深度正常不会超过1mm
