直读光谱
sdlzkw007
第1楼2018/11/13
砂纸很难固定的,通常情况下可以使用砂轮机或者机加工。纹路清洗一致,表面平整
h04206010006
第2楼2018/11/13
可以用金相抛光机试试的,上面贴砂纸
cindyustb
第3楼2018/11/13
试样很薄,用手拿不住啊
hsz123456
第4楼2018/11/13
用砂纸打磨样品可能有些元素被污染,最好用机械加工去表面减少污染。
taods
第5楼2018/11/13
薄的样品后面可以粘一块厚一点的样品再打磨
第6楼2018/11/13
能够把试样固定在毛坯上 ,然后再磨削
第7楼2018/11/15
怎么固定在毛坯上呢?
第8楼2018/11/15
可以使用夹具或者镶嵌入坯
沧海青城
第9楼2018/11/15
是什么材料的啊,能通过机加工去除还是最好的
316L
第10楼2018/11/23
太薄的样品就不适合用直读光谱仪测试,去掉镀层估计更薄
