GRANT
第1楼2018/11/08
疑问一,E(mV)-logcF-(mg/L)标准曲线,哪个为x轴,哪个为y轴? --------------- logcF-为x轴
疑问二,作图时,标准中logcF-(mg/L)里的单位是mg/L,取的mg/L的对数,但我看帖子里有的老师说用取的ug的对数,这个不需要按照标准来么? ------------------很多标准都是取的ug的对数,这个一般没什么人和你纠结这个问题的!
疑问三,如果以E为x轴,logcF-为y轴,氟离子标准曲线的斜率大概范围是多少?
如果以logcF-为x轴,E为y轴,做的氟离子标准曲线的斜率大概范围是多少?----------------- 斜率大概范围 = -60
sdlzkw007
第2楼2018/11/08
疑问一,E(mV)-logcF-(mg/L)标准曲线,哪个为x轴,哪个为y轴? 个人以为无所谓的,无非就是物质的量与仪器的响应(数学变换)形成一定的函数关系,也就是俗称的标准曲线,都是通过仪器相应反算出未知物的量。
疑问二,作图时,标准中logcF-(mg/L)里的单位是mg/L,取的mg/L的对数,但我看帖子里有的老师说用取的ug的对数,这个不需要按照标准来么? 个人以为取浓度还是质量不要紧,生成标准曲线的话就反算出未知物对应的浓度或者质量,计算的时候注意区别一下,不必纠结。
如果以logcF-为x轴,E为y轴,做的氟离子标准曲线的斜率大概范围是多少?与你自己使用的仪器有很大关系。
mohmoh
第5楼2018/11/09
以E为x轴,logcF-为y轴,和以logcF-为x轴,E为y轴,分别画出的标准曲线,同一个电位值分别算出的氟含量(mg/L)0.64 和 0.61 。两者之间有差到0.03 mg/L,这咋解?
