代用茶中敌敌畏和乐果的测定
农残检测
  • 各位老师,用NY761做代用茶中敌敌畏和乐果,用丙酮,1701的柱子,仪器条件怎么设合适?敌敌畏和乐果的出峰顺序,时间大概是多少?单独进的色谱纯丙酮,有杂峰,也进了不同浓度的敌敌畏和乐果,和丙酮的杂峰有重合,无法判定那个时间出的峰是敌敌畏和乐果。谢谢!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/08
    仪器条件国标上很详细了,单标很容易判断哪个出峰
  • 黑色豆子
    第2楼2018/11/08
    设备和条件不同,出峰时间不会相同。别人的出峰时间告诉你也没有用。
    用大浓度的标准品单标确定出峰时间。
  • m3309405
    第3楼2018/11/08
    单标可以判断,但是这个时间和丙酮里面的杂峰时间重合
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:仪器条件国标上很详细了,单标很容易判断哪个出峰
  • m3309405
    第4楼2018/11/08
    我用的天津科密欧色谱纯丙酮,出了两个杂峰,这两个杂峰和敌敌畏、乐果的出峰时间一致
    黑色豆子(p3134650) 发表:设备和条件不同,出峰时间不会相同。别人的出峰时间告诉你也没有用。用大浓度的标准品单标确定出峰时间。
  • 雨木霖
    第5楼2018/11/08
    色谱纯试剂有杂峰,说明试剂不合格,换合格的试剂重新试试
  • sdlzkw007
    第6楼2018/11/08
    首先做残留实验的要求对使用的溶剂有明确要求,并且做好相关的验收工作,留存记录。根据你的情况建议购买符合要求的农药残留级丙酮,或者对现有的试剂进行提纯后验收,满足实验要求再开展相关工作
    第7楼2018/11/11
    丙酮只出溶剂峰,后面是一条直线,最好用安谱的色谱纯,大瓶4L丙酮,敌敌畏在前乐果在后。进标液后,这两个峰相差很远,会非常清晰。
    第8楼2018/11/11
    用丙酮配敌敌畏、乐果,0.2ug/mL的出峰就很好。
  • m3309405
    第9楼2018/11/11
    老师,我用的都是小瓶的丙酮,结果丙酮后边一直有个杂峰,我们甲醇乙腈都用的4L的进口大瓶色谱纯。衬管,隔垫都换过了,我也是一直觉得丙酮的问题。这类农残做的少,没有买过大瓶的丙酮。明天报点大瓶丙酮试试!谢谢老师指点!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:丙酮只出溶剂峰,后面是一条直线,最好用安谱的色谱纯,大瓶4L丙酮,敌敌畏在前乐果在后。进标液后,这两个峰相差很远,会非常清晰。
  • PAEs
    第10楼2018/11/12
    换色谱级别的丙酮试试
