气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/11/09
还是不要涂抹凡士林了,担心污染! 加聚四氟乙烯的圈,一般的试剂耗材的店都会有的
forth
第2楼2018/11/09
不需要抹,密封性还可以的,平时注意观察,气密性不好可能是安装问题,也可能是不配套。
dadgoh
第3楼2018/11/09
不建议摸润滑脂,会给后续分析带来干扰;买正规玻璃仪器厂的产品,其磨口对萃取溶剂的密封是没有问题的。
symmacros
第4楼2018/11/09
不要涂抹凡士林,一般是不会漏的,实在不行加聚四氟乙烯薄套。
很沉
第5楼2018/11/09
一般不抹,但是如果你的分析项目比较单一,又验证过凡士林对目标物没有干扰,也不是绝对不可以。但如果是用于未知物分析,或者测试的项目比较多,那还是不要用的好。配件一般厂家都会有卖。
屋顶开花
第6楼2018/11/09
索氏提取一般都是磨口接口的,不需要涂抹东西。
