气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/17
也检查衬管是否干净?切一小段柱子前端试试?
kila
第2楼2011/02/17
不光换衬管,进样口可能也要清洗蘸丙酮擦拭
第3楼2011/02/17
所言极是,进样口也是要注意检查清洗。
ou8083
第4楼2011/02/18
可以多走几针溶剂针。
3050313304
第5楼2011/02/18
走容积过了,但还是那样,还有楼上有人说清洗进样或衬管,但是大伙知道,下载方法待机之后,直接按控制面板的“ 开始”GC和MS 就直接运行了的,应该不关系到进样部分吧???
第6楼2011/02/18
清洗进样或衬管是一回事,GC和MS直接运行不是一回事。GCMS一旦运行,衬管里污染物也会进入柱子,并进入MS。
第7楼2011/02/18
是这样的啊? 回头弄弄,新手上路,多多关照,呵呵。
第8楼2011/02/18
建议更换或清洗衬管,切一小段柱子,老化柱子后看看行不行。
coffee8
第9楼2011/02/18
是不是程序升温是柱流失造成的呀?
雾非雾
第10楼2011/02/19
在GC上这算是鬼峰了。
