微波消解
夜市
第1楼2007/01/08
我经常用微波消解,使用已经一年多了,一直按操作规程来进行。到目前为止还没有出现过爆炸的现象。我用的是国产的微波消解。
青见
第2楼2007/01/08
我觉得在操作上,有点问题!!!
21個人
第3楼2007/01/08
不可能的﹐操作有問題的﹐加的只是6ml硝酸﹐而且安裝也是按照廠家的來做。再說微波消解儀又不是什么復雜的設備的。你覺得操作有問題會出在哪里呢?安裝還是加酸﹐還是其它?
第4楼2007/01/08
我使用微波消解的一点体会:1.取样量:一定要严格限制取样量,特别是有机物。一般来说无机的0.2—0.5g有机的0.1—0.3g。可能不同的品牌有所不同。2.对于重来没消解过的样品,一定要先低温、低压进行消解,观察压力和温度升高的趋势。采用分步消解的方法,参数设定不要超过仪器规定的限值。3.酸的使用。(微波消解一般不能加高氯酸)4.醚、酮、烷烃、硝酸甘油等有机硝化物、乙炔化合物、二元醇等易燃易爆物不能用微波消解。切记一定要按操作规程进行实验。!!!
第5楼2007/01/08
樓上几點我們都有做到﹗我們儀器最高溫度可以設在240度﹐壓力是60bar﹐功率是1500w我們設定的條件溫度190﹐壓力45bar﹐功率800w。p-rate:0.2這些參遠遠低于儀器的最高限度。稱取樣品量基本上只有0.15g。但是在此條件下﹐仍然會爆管﹐而且有一次壓居然升到90bar,把rotor炸掉﹐廠家反應是我們的樣品問題。我們做的都是塑膠的。難道微波消解不是用來消解樣品嗎?
第6楼2007/01/08
有些样品可能会存在反应超级剧烈的情况,造成温度压力瞬间上升过快,导致微波消解仪的温度和压力探头来不及反应就暴罐。建议在设定时可以采取以下方法:1.把温度先设定在100度,压力设定在5bar。先观察反应情况。逐步升高温度和压力。2.样品是否含有易燃易暴物质?塑料一般很容易燃烧的,估计是反应太剧烈了。
九重天
第7楼2007/01/08
控温还是控压的?
第8楼2007/01/09
溫度沒辦法程序控制﹐只能設置最高壓力和最高溫度上限﹐只有功率可以設定程序。如果最高溫度不設置高一些的話﹐樣品沒辦法消解完全。而且該微波是超高壓的﹐壓力設定在45bar應該沒有問題。
第9楼2007/01/09
微波消解没有程序控制,不能分步进行的话,个人认为是不完善的!缺乏安全感。有些样品反应很剧烈的,瞬间就过了最高点。
erma0402
第10楼2007/01/09
你一般消解什么样品,普通的泥样应该没什么问题,你的消解管经过干燥了么? 另外非常同意楼上的说法,应该有控制程序,不论是温度控制还是压力控制,另外最好检查一下你的传感器看是否有问题
