出峰异常
  • Insm_563c9db3
    2018/11/12
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/12
    先查下是不是漏气,你的纵坐标看不太清,另外放图尽量多放两张,这样看是基线下飘。
  • 扬帆强仔
    第3楼2018/11/12
    我已经焦头烂额了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:先查下是不是漏气,你的纵坐标看不太清,另外放图尽量多放两张,这样看是基线下飘。
  • wazcq
    第4楼2018/11/12
    换个衬管隔垫试试
  • 扬帆强仔
    第5楼2018/11/12
    是这个吗?
    wazcq(wazcq) 发表:换个衬管隔垫试试
  • xiaogumd11
    第6楼2018/11/12
    这谱图是样品谱图,还是空白谱图?
  • 扬帆强仔
    第7楼2018/11/12
    这是样品谱
    xiaogumd11(v3247983) 发表:这谱图是样品谱图,还是空白谱图?
  • xiaogumd11
    第8楼2018/11/12
    基线上下漂移厉害,检查气源纯度没有?如果只进空白有没有这样 的情况
  • 扬帆强仔
    第9楼2018/11/12
    进空白的也是这样,这段时间的气体纯度有点不是太纯,但也还有不知道什么问题!把能漏气的地方都换了胶塞子!还是一样
    xiaogumd11(v3247983) 发表:基线上下漂移厉害,检查气源纯度没有?如果只进空白有没有这样 的情况
  • 扬帆强仔
    第10楼2018/11/12
    谢谢各位师傅,已经搞定了,就是还有点不稳
