红外光谱(IR)
dadgoh
第1楼2018/11/12
溴化钾纯度不够,干燥也不彻底。换优级的试试,烘箱干燥后放在真空干燥器中保存。实验室也应保持干燥。
Vivian_87
第2楼2018/11/13
换优级的溴化钾好操作,溴化钾是烘完立刻压片的,就是这实验室保持干燥不好弄,一般湿度在40%~50%之间, 还要干到什么程度呢?
第3楼2018/11/13
红外仪器室?:?温度10-30℃,湿度35-60%即可。溴化钾可以向光谱仪供应商购买,他们可以保证纯度符合压片要求。刚烘完的溴化钾要放至室温再用。
第4楼2018/11/13
另外,我们买的进口的溴化钾,买来就直接使用,不用干燥。平时试剂瓶放在干燥器中保存即可。
第5楼2018/11/13
谢谢您的指导, 我们在换个溴化钾,好好控制湿度试一试。
lzhlzh1145
第6楼2018/11/14
把你这溴化钾放700度烧2小时,如果还有杂峰就换新的吧
天津天光光学仪器
第7楼2018/11/15
红外光谱仪是多高档的仪器,本身就是通过物质的指纹分析方法,而溴化钾只是一种溶剂,一种基底,一种载体,本身不允许有吸收峰,要不买那么高档的红外干什么呢?分析纯溴化钾有很多的不确定峰等着你,会影响你真实的样品指纹曲线,建议你用光谱纯的溴化钾,也不贵哦,3元多一克。需要的话我送你10克先试试?
neity
第8楼2018/11/26
建议买光谱纯溴化钾的碎晶,晶体是干的,磨完直接测试,不要干燥,很方便。环境40-50就可以了
第9楼2018/11/28
谢谢老师, 如果后面需要在联系您。
第10楼2018/11/28
好的, 谢谢老师。
