气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/12
这是两个不同时期测试的样品是吧,可以考虑老化萃取头,另外看一下进样口隔垫和衬管
Insp_9980e5e2
第2楼2018/11/12
是的,不过样品和方法都是一致的,衬管也是才换的
第3楼2018/11/12
那测试其他物质有影响吗?没有用到固相微萃取的
第4楼2018/11/12
前段时间因为针突然断掉,换了一根同样的针检测,就检测不出来,排查了很多问题,包括换衬管,色谱柱重新老化,调谐等等,之后的检测所出的峰很少,今天检测的结果就是响应值很低,基线也不稳,不知道具体是什么原因(感谢感谢)
symmacros
第5楼2018/11/12
请问是同一种衬管吗?
第6楼2018/11/12
是的,这种响应值降低的现象是从进样针在检测过程中突然断掉出现的,然后换了针,又接着排查了衬管和色谱柱,都没有解决,同时也搞不清楚进样针为什么会突然断掉 o(╥﹏╥)o
dadgoh
第7楼2018/11/12
萃取头型号一样吗?
第8楼2018/11/12
一样的,只是上一次是新的萃取头,检测过程中突然断掉,就换了根以前用过的,不过这根也还在使用期限范围内
小ZQ
第9楼2018/11/12
从500万到20万的响应。你先考虑样品有没有问题,进样体积对么?针堵了么?系统是否漏气?分流比有变么?最后你这仪器需要老化柱子?
第10楼2018/11/12
我用的是顶空,进样设置的是Fiber,样品是没有问题的,两次的方法都一致,柱子出现问题后老化过
