气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/13
基线不稳,还出现杂质,想着去老化柱子是没问题的,另外还要考虑载气、进样口,隔垫、衬管,老化柱子不行可以截一点。
senke
第2楼2018/11/13
这好像是残留啊,高温持续一段时间烘烤,时间稍微长一点,看看能不能流出
轶辰
第3楼2018/11/13
拍照的时候最好能把纵坐标拍出来
tang566
第4楼2018/11/13
可能是衬管中残留的物质,多几针空白,看这个物质的响应是否降低,如果只是降低,但还是有此物质,同时影响检测,建议更换衬管。
xiao-jin
第5楼2018/11/13
该段基线是柱温恒温状态还是程序升温时段?什么检测器?楼主可否介绍再详细点。
dadgoh
第6楼2018/11/13
程序升温你的基线还可以,可以增高终温再老化一下;有鼓包与杂峰可维护衬管或截取一点柱前端。
一枚小菜鸟
第7楼2018/11/13
程序升温阶段,检测器是ECD
PAEs
第8楼2018/11/15
出现好高的杂质峰了
zyl3367898
第9楼2018/11/15
先换个衬管,不行,再老化色谱柱,切柱头。
李胖仔
第10楼2018/11/16
空白出了个这么好的峰?考虑一下上一批次做的什么东西,进样前多加几针丙酮。我觉得不是柱子的问题,基线不错,这个大鬼峰更像是残留或者。。。你确定你进的是空白?溶剂被污染了吧
