HJ/T74-2001氯苯的测定用的什么型号色谱柱
  • 大鸭梨呀
    2022/05/09
气相色谱(GC)
  • HJ/T74-2001氯苯的测定,标准里面是10%SE-30(甲基硅酮)填充柱,想找一根毛细柱代替,请问大家都推荐什么色谱柱?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/09
    用db-23柱子,具体参考文献
  • 123
    第2楼2022/05/09
    可以试试DB-WAX毛细管色谱柱
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/09
    氯苯选极性柱
  • ztyzb
    第4楼2022/05/09
    建议楼主用附件中新方法,毛细柱ECD
    第5楼2022/05/09
    可以用WAX色谱柱。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/05/09
    单做氯苯很简单,常用的HP-5或者wax柱都可以,624也行。要是做氯苯系列就麻烦一些,只能用中等极性柱,并且要选苯基少的,比如1301或者1701。另外注意,一氯苯不要用ECD,单取代的ECD响应很低,不如FID效果好
  • xiaoheihei
    第7楼2022/05/10
    SE-30固定液也就是甲基聚硅氧烷固定液,常用毛细柱相当于最常用的100%甲基聚硅氧烷的非极性毛细柱,市场上HP-1 , DB-1 , BP-1 , CP-SIL 5CB, UItra-1 , 007-1, RTx-1, AT-1,SP-2100, OV-1, OV-101都是这种固定液的毛细柱。这个标准很老了,实际非极性毛细柱会有三氯苯与四氯苯异构体无法分离,想分离的话还是WAX,FFAP聚乙二醇毛细柱较好。HJ621-2011给出了30m× 0.25mm× 0.25μmFFAP毛细柱示例谱图。
  • dadgoh
    第8楼2022/05/10
    HP-1或-5可以试试。
  • 安平
    第9楼2022/05/10
    只测定氯苯的话,可以考虑使用-5色谱柱。
    建议液膜厚度稍大些。
    参考新标准为好。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2022/05/10
    HJ621的这个图有问题。标准写的是wax柱,但是这图其实是DB-35柱做出来的,从四氯苯两个异构体的分离情况就可以看出来。而且这个图上对二氯苯和间二氯苯标反了。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:SE-30固定液也就是甲基聚硅氧烷固定液,常用毛细柱相当于最常用的100%甲基聚硅氧烷的非极性毛细柱,市场上HP-1 , DB-1 , BP-1 , CP-SIL 5CB, UItra-1 , 007-1, RTx-1, AT-1,SP-2100, OV-1, OV-101都是这种固定液的毛细柱。这个标准很老了,实际非极性毛细柱会有三氯苯与四氯苯异构体无法分离,想分离的话还是WAX,FFAP聚乙二醇毛细柱较好。HJ621-2011给出了30m× 0.25mm× 0.25μmFFAP毛细柱示例谱图。
