气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/13
柱子同型号吗?同一根柱子吗?新柱子吗?这台仪器走其他样品没问题吧?方法没毛病,看机子和柱子了。以前用的什么型号,现在是什么型号
tang566
第2楼2018/11/13
不同的型号的气相, 保留时间会差异。分离度不好,谱图拖尾,柱子使用了多长时间,评估是否需要更换?建议老化色谱柱,看柱效是否恢复,问题是否可以解决,如果不行,建议截10cm的色谱柱,然后再老化色谱柱。
Insm_adf279ff
第3楼2018/11/13
非常感谢两位大侠!GC仪器型号不同,现在是GC-2014。柱子同型号,但是这根柱子是旧的。也老化了1小时,截了2厘米。现在才用这个色谱仪器,放置了很久没用。其它产品还没有开始做。
dadgoh
第4楼2018/11/13
截取柱前端一般是10-30厘米,峰形有较好改善。
第5楼2018/11/13
哈哈,我们舍不得截那么多。因为剩余很少了,每次只截1-2厘米。
qqqid
第6楼2018/11/13
剩余很少了??这根柱子已经被截掉了多少?实际长度有多少?柱子短了,肯定出峰快,分离度不好。
xx_dxd_xx
第7楼2018/11/14
柱子规格不全,长度内径膜厚分别多少?色谱条件不全,柱流量分流比多少?
PAEs
第8楼2018/11/15
不同型号的仪器, 保留时间肯定会有差异。
zyl3367898
第9楼2018/11/15
换个衬管,老化色谱柱切柱头,最好直接换个新柱子。不同仪器保留时间不会一样,而且不能照搬程序升温条件。
安平
第10楼2018/11/25
有图么?仔细说说为好。
