气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/04/08
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细描述具体样品情况为好,有图为好。是在做水中的三氯乙酸吗?标品还是样品会出现鬼峰?考虑一下标品或衍生试剂问题。
检测人王大锤
第2楼2024/04/08
上个图看看,是否影响结果
PAEs
第3楼2024/04/08
楼主上个谱图,也方便大家分析问题
p3207213
第4楼2024/04/08
如果对样品测试没有影响,可以不用管
Insm_3dff819f
第5楼2024/04/08
我是配制了一个浓度。然后重复进样,想做6针平行。然后每一针出的杂峰都会不一样,有时候就没有,有时候有一个很大的,然后做几针又小了。我这种应该不是衍生过程中的问题吧,因为是同一个样液,如果是污染的话是因为空气环境的污染或者是哪方面的可能。还有就是优化做过升温和减少衍生时间都试过。可不可以加大分流比,把这个杂峰拉开
第6楼2024/04/08
和三氯乙酸分不开,可不可以加分流比试试
第7楼2024/04/08
是水中的三氯乙酸,标品。用一个衍生完的标品重复进样,三氯乙酸的前面就会有一个杂峰,有时没有,有时候就大,继续做又有可能没有了
第8楼2024/04/08
发楼下了,因为和三氯乙酸连着,分不开。重复进样有时候就会没有,有时候就很大,我用的是同一个衍生溶液。所以我想问如果去除不了的话,有时候方法可以把这杂峰和三氯乙酸分开吗,比如分流之类的
zyl3367898
第9楼2024/04/08
程序升温可以延长保留时间,或者在出杂峰面前保留两分钟。
木头2013
第10楼2024/04/09
进来学习一下
