关于HayeSep Q柱
  • 黑夜中漫舞
    2022/04/05
气相色谱(GC)
  • HayeSep Q柱的作用是什么,可以分离什么物质,填充物是什么,是极性柱还是非极性柱
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/06
    Hayesep Q 红色担体: 孔径较小,表孔密集,比表面积较大,机械强度好。适宜分离非极性或弱极性组分的试样。缺点是表面存有活性吸附中心点。
    白色担体: 煅烧前原料中加入了少量助溶剂(碳酸钠)。 颗粒疏松,孔径较大。比表面积较小,机械强度较差。但吸附性显著减小,适宜分离极性组分的试样。
    Hayesep Q 硅藻土型担体具有细孔结构,并呈现不同的PH,故担体表面既有吸附活性,又有催化活性。如涂上极性固定液,会造成固定液分布不均匀。分析极性试样时,由于与活性中心的相互作用,会造成色谱峰拖尾。而在分析萜烯、二烯、含氮杂环化物、氨基酸衍生物等化学活泼的试样时,都有可能发生化学变化和不可逆吸附。因此在分析这些试样时,担体需加以钝化处理,以改进担体孔隙结构,屏蔽活性中心,提高柱效。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 黑夜中漫舞
    第2楼2022/04/06
    老师,问您个具体的问题。就比如这根HQ柱,它可以分离氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氢气这些物质吗,如果不能分离,它的作用是什么?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:Hayesep Q 红色担体: 孔径较小,表孔密集,比表面积较大,机械强度好。适宜分离非极性或弱极性组分的试样。缺点是表面存有活性吸附中心点。白色担体: 煅烧前原料中加入了少量助溶剂(碳酸钠)。 颗粒疏松,孔径较大。比表面积较小,机械强度较差。但吸附性显著减小,适宜分离极性组分的试样。  Hayesep Q 硅藻土型担体具有细孔结构,并呈现不同的PH,故担体表面既有吸附活性,又有催化活性。如涂上极性固定液,会造成固定液分布不均匀。分析极性试样时,由于与活性中心的相互作用,会造成色谱峰拖尾。而在分析萜烯、二烯、含氮杂环化物、氨基酸衍生物等化学活泼的试样时,都有可能发生化学变化和不可逆吸附。因此在分析这些试样时,担体需加以钝化处理,以改进担体孔隙结构,屏蔽活性中心,提高柱效。
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/06
    主要分析用途:乙烯乙炔烷烃芳烃含氧有机物卤代
    ,填充物是二乙稀基苯,是极性柱子,具体见附件资料:
  • 安平
    第4楼2022/04/06
    此类固定相,不适合分类于极性或者非极性。
    属于气-固色谱范畴,基于吸附机理用以分离小分子气体,水,二氧化碳,低级烴类,低级醇类等组分。
    楼主最好详细说说具体的仪器情况,建议上传仪器原理图。
    有可能用作预切,或平衡。
    气体分析中,可以将二氧化碳,c2,c3从氢气氧气氮气一氧化碳甲烷合峰中分离出来
  • 安平
    第5楼2022/04/06
    这几个物质,只有二氧化碳可以分离出来。
    其他组分,分离度比较低。
    其他组分用分子筛柱,但分子筛柱不能分离二氧化碳
    黑夜中漫舞(Ins_b016d47c) 发表:老师,问您个具体的问题。就比如这根HQ柱,它可以分离氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氢气这些物质吗,如果不能分离,它的作用是什么?
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/04/06
    不对。Hayesep是有机担体,跟硅藻土没关系。这类填料属于高分子多孔吸附剂,有D、Q、N、T等很多种,极性各不相同,共同的特点是惰性非常好。Q是弱极性的,可以用于气态烃类和二氧化碳的分析,也可以测定有机溶剂里面的水分,其他还有很多用处。
  • 黑夜中漫舞
    第7楼2022/04/06
    就这个图,它的1、2柱都是HQ柱,样品组分是氢气、二氧化碳、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳这几种,那1、2柱起的作用是什么
    安平(byron1111) 发表:此类固定相,不适合分类于极性或者非极性。属于气-固色谱范畴,基于吸附机理用以分离小分子气体,水,二氧化碳,低级烴类,低级醇类等组分。楼主最好详细说说具体的仪器情况,建议上传仪器原理图。有可能用作预切,或平衡。气体分析中,可以将二氧化碳,c2,c3从氢气氧气氮气一氧化碳甲烷合峰中分离出来
  • xiaoheihei
    第8楼2022/04/06
    HayeSep是瑞士VICI多孔聚合物吸附剂的商标,Q是类别之一,根据聚二乙烯基苯烯掺入的杂质不同,极性不同分为十大类,ABCDNPQRST,Q属于未掺杂的聚合二乙烯基苯吸附剂,极性属于微弱极性。出峰顺序是H2,O2 Ar N2 CO,NO,,CH4,CO2,N2O,C2H4 C2H2,C2H6,H2S,H2O,HCN,COS,SO2,C3H6,C3H8。
    流程图是Agilent 7820A机型,双TCD永久气体全分析流程,V3十通阀进样反吹,接前TCD检测器,单独分析H2,He,V1十通阀进样反吹,串联V2六通阀分子筛柱隔离接后TCD检测器,单独分析O2 Ar,N2,CO,NO,CH4,CO2,N2O等组分,水汽,硫化物,C3都被反吹了。1柱属于短预柱,将水汽与大分子有机物与永久气体简单分离,柱2 对柱1简单分离的永久气体与CO2,CH4 ,N2O进一步分离,永久气体送入后面分子筛柱进一步分析。
  • 黑夜中漫舞
    第9楼2022/04/06
    那它的分离原理和柱子的极性还有物质的分子量都有关系吗?
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:HayeSep是瑞士VICI多孔聚合物吸附剂的商标,Q是类别之一,根据聚二乙烯基苯烯掺入的杂质不同,极性不同分为十大类,ABCDNPQRST,Q属于未掺杂的聚合二乙烯基苯吸附剂,极性属于微弱极性。出峰顺序是H2,O2 Ar N2 CO,NO,,CH4,CO2,N2O,C2H4 C2H2,C2H6,H2S,H2O,HCN,COS,SO2,C3H6,C3H8。流程图是Agilent 7820A极性,双TCD永久气体全分析流程,V3十通阀进样反吹,接前TCD检测器,单独分析H2,He,V1十通阀进样反吹,串联V2六通阀分子筛柱隔离接后TCD检测器,单独分析O2 Ar,N2,CO,NO,CH4,CO2,N2O等组分,水汽,硫化物,C3都被反吹了。1柱属于短预柱,将水汽与大分子有机物与永久气体简单分离,柱2 对柱1简单分离的永久气体与CO2,CH4 ,N2O进一步分离,永久气体送入后面分子筛柱进一步分析。
  • 安平
    第10楼2022/04/06
    col1,为预分离和反吹。
    将重烴类和輕烃类分离开,并反吹重组分,该色谱柱长度较短。
    col2,主要为了增加二氧化碳以及輕烃类与氧氮甲烷氢气一氧化碳合峰的分离度。
    黑夜中漫舞(Ins_b016d47c) 发表:就这个图,它的1、2柱都是HQ柱,样品组分是氢气、二氧化碳、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳这几种,那1、2柱起的作用是什么
