气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/13
提高分流比
检测老菜鸟
第2楼2018/11/13
可以换柱子
wochenll_84
第3楼2018/11/13
优化条件
tang566
第4楼2018/11/13
减少进样量或合理加大分流比,优化进样模式。
Insm_adf279ff
第5楼2018/11/13
分流比最大设了250:1不行,还是拖尾。主要是以前别人用同样条件同样柱子都可以分离很好。现在就不行了!
dadgoh
第6楼2018/11/13
柱效下降了,换新柱子或用溶剂活化柱子。
yzguo
第7楼2018/11/14
实在不行就更换新的柱子
PAEs
第8楼2018/11/14
老化下色谱柱或者更换新柱子
zyl3367898
第9楼2018/11/15
新衬管新色谱柱,分流比不可太大,合适才行,最好挨个试试。20:1或40:1
安平
第10楼2018/11/25
换柱子。
