【求助】请问对于岛津GC-17A,先进样后按开始和先开始后进样有什么区别吗?哪个好
气相色谱(GC)
  • rt,请教各位专家,因为周围的人说法不一,我也不知道该选哪种方式。
    按下start键以后到底是发生了仪器内部什么开关的改变呢?
  • chengjingbao
    第1楼2009/03/11
    最好同时按,按CBM102的启动键比较好。其它就无所谓啦,只要保持一致性就行。不能这次先按,下次后按,特别是标定,一定要规定下来,不然保留时间就不好说啦。
    maotoupi 发表:rt,请教各位专家,因为周围的人说法不一,我也不知道该选哪种方式。
  • KEN
    第2楼2009/03/11
    哪个先哪个后都无所谓,只要每次顺序都一样。
  • 戈壁明珠
    第3楼2009/03/11
    手动进样,重复性要好。一般是进样完成的同时按开始键,每一针都这样操作,误差较小。
  • symmacros
    第4楼2009/03/11
    理想是同时,但只有自动进样器能完成。一般进样完,马上按start。这个时间进仅相差1秒种左右,对保留时间影响不大。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/03/13
    只要每次动作一致就没关系,先按哪个都行
  • beta
    第6楼2009/03/13
    看习惯了,两个按钮相差时间稳定就行
    hzhhqt 发表:只要每次动作一致就没关系,先按哪个都行
  • yankunsu
    第7楼2009/03/13
    我认为应先进样再按开始键比较好误差小
    jimzhu 发表:理想是同时,但只有自动进样器能完成。一般进样完,马上按start。这个时间进仅相差1秒种左右,对保留时间影响不大。
  • chengjingbao
    第8楼2009/03/13
    先按、后按、同时按,我都试过,基本上都不受影响。若受影响,只对操作极为不熟练者有影响。
    这只是一个实践者的观点。
  • 皮皮鱼
    第9楼2009/03/14
    这个分情况的。没有内部阀动作的情况下,只影响出峰时间和峰定性。对有经验的老师傅来说,里外时间相差无几,定性错误也能纠正,几乎无所谓怎么按。程序升温的情况下,影响也很小。
    存在内部阀动作的时候,可能会影响切阀时间,导致分析失败。例如分析高含量甲烷样品中CO2,切阀时间设置的很准确。时间相差10s,完全可能导致部分
    co2被切掉造成分析结果严重误差。
    通常习惯是按下注射器或者拧过六通阀后,马上按开始。阀门切换时间等,厂家人员也都是按照此习惯调整的。如果自己调试的色谱,按照自己的习惯操作就好。
  • 该帖子已被版主-happy水中月加2积分,加2经验;加分理由:有理有据
  • 雾非雾
    第10楼2009/03/14
    虽然单就这两种方式来说也就是几秒的差距,但因为如果您先按开始到样品进到气化室,这个之间间隔的时间肯定比先进样再按开始之间的时间间隔要大不少,因为进样太慌乱,容易把进样针扎偏,弄坏进样针等。因为进样针的针头比较软,很容易变形。所以还是先进样,再按开始要好很多。
    还有就是因为,正常带自动进样器的仪器都是先进样再开始,实际手动进样虽然不能完全和自动进样器相比,但也应该尽量模拟自动进样器,向它靠拢,这样才能重现性好,稳定。以使手动操作的误差达到最小。
