数据处理
GRANT
第1楼2018/11/14
重复性 ,两次结果的相对偏差不满足要求,那就要查找原因,直到找到原因,解决问题啊
Insm_27e6e48d
第2楼2018/11/14
??谢谢大佬,可还是有些疑问,比如说我测试结果第一次为x小,第二次为x大,他们不满足重复性要求,然后我不确定是人为因素还是仪器因素,继续测试,结果是x中,然后x中和x小,x中和x大,都满足重复性要求,这时候怎么办呀,继续进行测试取四次结果中位数的平均值还是?
tiger204
第3楼2018/11/14
不一定是两次啊,三次和五次比较多见,最后给出平均值和SD就好了,有些样品,比如浓度值极低,SD就是很大,平行性就是差,这样的差在一定范围内是允许的
第4楼2018/11/14
谢谢!文献上写的是所得两个结果只差不超过平均值的多少多少,所以就懵了
检测老菜鸟
第5楼2018/11/14
这种情况,第一次和第二次的不应进行比对,第二次应重新做两次,第二次的两个结果进行比对。
第6楼2018/11/14
谢谢!
zyl3367898
第7楼2018/12/01
可以多做几次计算SD。
Insm_168c123c
第8楼2018/12/08
SD要在实验10次以上才有意义
第9楼2018/12/08
m3283090
第10楼2018/12/08
重复做
