支点
第1楼2018/11/15
还是选离子色谱吧,液相应该不行。
Insm_ba67dd87
第2楼2018/11/15
楼上说得对,用离子色谱比较合适
dadgoh
第3楼2018/11/15
没有离子色谱亦可以用采用“离子对——反相液相色谱法”做硝酸盐与亚硝酸盐的分析。C18柱可以用。
moviehua
第4楼2018/11/15
这个还真不是很清楚了。等大神来解答一下。最好有个方法之类的学习一下。
有水有渝
第5楼2018/11/15
自己没有做过,百度一下文献,有一些做高效液相的,应该可以做,也不需要什么特殊的试剂和色谱柱,楼主完全可以开展试一下蔬菜中硝酸盐与亚硝酸盐的检测方法高效液相色谱法快速测定乳粉中硝酸盐和亚硝酸盐高效液相色谱法测定体液中硝酸盐及亚硝酸盐
doublexue
第6楼2018/11/15
感谢
第7楼2018/11/15
就是效果如何
第8楼2018/11/15
效果还可以,检测限高于离子色谱。
Insm_6f2dc3b3
第9楼2018/11/15
同求
