水质检测
wyl621
第1楼2018/11/16
先检查一下药品和做实验用的水是不是有问题
tiger204
第2楼2018/11/16
你的两次的线性都是多少呢
老兵
第3楼2018/11/16
计量院的标物适用于容量法分析,不能用于环境水质检测;亚甲蓝法只能采用海岸鸿蒙的标准溶液;两者的亚甲蓝活性物质不一样。
有水有渝
第4楼2018/11/17
试剂的空白会影响灵敏度,建议分别用两家三氯甲烷同时同样做一个两个标准物质的曲线,对比一下
WUYUWUQIU
第5楼2018/11/17
用之前的标液做比对。
阳光明媚
第6楼2018/12/10
三氯甲烷得用好的
娇也
第7楼2019/10/25
我在北方伟业买的质控,用中国计量研究研究的标准物质配置的标准曲线,结果在范围内!因为我还有一个过期的海岸鸿蒙的标准物质,我也配了一个标准曲线,结果质控不在?这会是标准物质的有效期的问题吗?问题是我用计量院的,质控在范围内!我用了0.53和4.00两个质控!所以现在盲样的结果就不知道那个对了?
第8楼2019/10/25
这是因为北方伟业与中国计量研究研究同属一个溯源的计量体系,而海岸鸿蒙与环境标准研究所的则又是另一个体系,是按规定的亚甲蓝活性物质配制的。
