人在江湖
第1楼2010/12/06
检测苯甲酸流动相不用缓冲盐?
wangkun0538
第2楼2010/12/07
没有什么大问题吧,实验室基本都是这么做的。碳酸氢钠不是溶解样品的吗?其实做含有酒精一类的样品也没必要赶酒精,影响不是很大。平时我们在遇到大量样品时也不会调节PH值,为了节约时间和精力。
redrumcha
第3楼2010/12/07
呃,大体上没问题,有几个小疑问,不知能不能算错1. 甲醇没说纯度,应该用色谱纯2. 紫外检测器括号里面怎么有个FID,不对应吧3. 我们配置标液是用水直接定容的,不过这个加了碳酸氢钠也应该没什么问题。(ps:这里有个错别字“钾”应为“加”,呵呵)
lighter168
第4楼2010/12/07
乙酸铵、甲醇试剂是不是应该用色谱纯的?紫外检测器的英文缩写怎么写成的气相的FID?碳酸氢钠溶液加热会不会分解?滤膜的孔径没有统一,甲醇怎么用0.5微米的滤膜过滤?通常应该都是0.45微米的滤膜吧.计算公式也错了,应该把公式分母上的1000删去?
nixiaolong
第5楼2010/12/07
根据所配的标样 A 计算应该是mg 如果是g的话 公式错了我们基本上按照 GB/T 23495-2009 检测 它的样品前处理写的比较详细
zhao1025
第6楼2010/12/08
m没搞懂计算公式啥意思、。。。实在不才啊最后是什么方法计算苯甲酸的含量的啊???外标法?还是面积归一法?外标的话怎么连面积都没体现出来、。糊涂了,高人解答啊?
zjchen3189
第7楼2010/12/08
1. 甲醇没说纯度,应该用色谱纯,过滤应该也是0.45的滤膜 不是0.5的滤膜。2. 紫外检测器括号里面怎么有个FID,简称(缩写)不对3. 样品的处理中,最好使用流动性稀释定容(至少我们平时是这样的,可以消除PH带来的保留时间的误差)。4.计算公式有误。
ageller
第8楼2010/12/08
普通蒸馏水可用于液相吗?
lyj1987-
第9楼2010/12/08
试剂应该用色谱纯吧?水的话应该是去离子水吧?
第10楼2010/12/09
普通蒸馏水只要对测定没有影响,也就是在测定波长处没有吸光值 就可以用 个人观点
