气体检测
大黄
第1楼2007/01/09
7600的是PPM级别的吧,应该说10mg/m3的浓度不是很大,我们经常碰到排放口的气体中的VOC浓度在300ppm以上的,至于回不了零,你是不是用它在环境空气中看啊。现在环境空气中的本底有,是很正常。
第2楼2007/01/09
你也可以在采样口的前面装上C-12吸附柱,或用它的标准零气。然后等仪器稳定以后,同时按住mode键和N键几秒后它九自动归零了。
llscmary999
第3楼2007/01/09
7600的单位PPM可以改成mg/m3单位显示,C-12柱哪里买?因为室内环境中TVOC的标准太严了,不能大于0.6mg/m3,要是本底太高,这个检测还有意义吗?
第4楼2007/01/09
C-12柱没有也没什么的,用一般的活性碳柱也能实现零气的校准的。不过7600的来测0.6mg/m3,已经不是很准了。另外用这种手持式的便携式VOC测定仪器测定室内空气中的VOC,只能作为参考的,并不能用于出报告的,也不能作为判定的依据的。因为非甲烷总烃的概念并不能在这种仪器上很正确的体现的。
第5楼2007/01/11
谢谢楼上的解答!现在我才发现我们的这个仪器没买好,这台仪器可花了七八万是专门用来检测室内环境总挥发性有机气体的.那现在都用什么更好的方法来检测呢TVOC呢?气相色谱法,太麻烦.
第6楼2007/01/11
TVOC的最好的办法就是用GC做,GC方法才能作为仲裁的办法。我们单位还买了个PPB的,专门用来做厂界环境空气的,基本上都是作为个参考,不超标还好,一旦要确定超标,必须用气相重新做过确认的。而且这种仪器适用范围也不广,如果碰到阴天下雨湿度比较大的天气就基本不能用了,很容易报警的。
namedatech
第7楼2007/01/15
室内环境的TVOC不应该选择这个仪器,灵敏度和分辩率都不合适.但并不是说该仪器有问题,他适合用在浓度稍大一点的环境中.比如:污水处理/垃圾填埋/石油化工厂等等PPB RAE似乎可以满足要求,但如楼上说的,只能作为参考.新出了行业标准也是说作为参考.
第8楼2007/01/15
"我们单位还买了个PPB的,专门用来做厂界环境空气的,基本上都是作为个参考,不超标还好,一旦要确定超标,必须用气相重新做过确认的。"这个本来就是PPB RAE的用途,用来粗检的. 如果报警,是需要GC确定的."如果碰到阴天下雨湿度比较大的天气就基本不能用了,很容易报警的。"能不能说得具体点? 照理说,阴雨天更不容易报警才对,阴雨天会影响UV灯电离效率,灵敏度会下降. 除非,仪器做了湿度补偿,补过头了:)
第9楼2007/01/16
好像是由于湿度大,导致漏电流的产生看看这个资料RAE对湿气的响应资源来源于网络!
第10楼2007/01/17
哦. 那可能是PID电极安装不到位吧,或者结构设计有缺陷.我没有发现湿度增加响应反而增大的情况.
