原子荧光分析法测锑Sb
原子荧光光谱(AFS)
  • 按GB5009.137-2016去做瘦肉中Sb含量,荧光值极低,做不成线。20ppb出才九百多荧光值。后换成10%盐酸溶剂后,20ppb能有4000荧光值,能成线,0.9998。
    但样品加标回不来,样品本底没数,加标4ppb读出来才2.4ppb,6ppb读出来才3.5ppb,10ppb加标才5.6ppb(线浓度点如下,0 2 4 6 8 10 20ppb)。大家是测Sb怎么前处理的,需要注意什么
  • tiger204
    第1楼2018/11/19
    我们用王水提取土壤沉积物中的Sb,效果还可以。我之前的经验来说,发现塑料器皿会溶出Sb来,导致过程空白会比正常的要高,而样品溶液中相对变化较小,最终导致我的回收率下降,所以问你下,你用的玻璃器皿还是塑料的器皿装得溶液?
  • qq250083771
    第2楼2018/11/19
    将你的待测液用盐酸左基体
    另外将硼氢化钾浓度优化一下
  • wangjunyu
    第3楼2018/11/28
    应助工程师
    建议采用硫脲或硫脲 抗坏血酸或碘化钾预先还原Sb(V) 至 Sb(Ⅲ), 还原速度受温度影响,室温低于15℃,至少应放置60分钟。样品也必须同样进行预还原。同时硫脲 抗坏血酸的存在,30余种共存元素在其通常的含量范围内均不会对SbH3的生成产生干扰。
  • huangza
    第4楼2018/12/10
    做锑应该和做砷一样的基质就行,我们食品中砷锑是同测,线性很好。
