检测老菜鸟
第1楼2018/11/20
你用纯水冲到颜色正常可继续使用,如果不正常建议不要使用,可能会损坏柱子
Insm_b0109182
第2楼2018/11/20
好的,谢谢,但是排气一直有气泡是怎么回事,就是流动相瓶到脱气机这一截管道没看到气泡,但是排气阀后面一直有气泡出来
sdlzkw007
第3楼2018/11/20
说明滤头内有和硝酸反应的物质,多用纯水浸泡,直到复原,否则就不建议用了
第4楼2018/11/20
滤头用硝酸洗之前就是这样了,怀疑是滤头脏了才洗的,洗了之后还是这样,流动相是异丙醇,活化柱子用的,AB两个管道放在同一个瓶子里一起用的
有水有渝
第5楼2018/11/20
再用异丙醇清洗一下,不要超声清洗,就泡在里面,然后用注射器推拉清洗
第6楼2018/11/20
你们说的方法都试过了,过滤小白头也超声洗过了,一开始还是有,后来不知道怎么就没了,我也不知道到底是怎么解决的,一脸懵!
czw39454943
第7楼2018/11/21
用稀硝酸加热分解掉
yanxiaoyong
第8楼2018/11/21
稀硝酸煮
第9楼2018/11/21
加热泡一下变回来了,用了没什么问题,就继续用了,谢谢各位!!!
